Bem vindo ao fórum,aqui você encontra esquemas,arquivos eeprom,dicas técnicas,siga.
Acresentar mais tipos de aparelhos e outros |
Responder ![]() |
Autor | |
EMiel ![]() Perfil do Membro
Enviar Mensagem Privada
Encontrar Mensagens do Membro
Adicionar para Lista de Amigos
Técnico Experiente ![]() Cadastrado em: 02 Setembro 2009 Localização: Canoinhas/SC Status: Offline Pontos: 307 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postado: 02 Outubro 2009 as 09:18 |
Instalei o DEMO do SICOEL para teste e gostei. Mas no espaço aonde coloca o aparelho e a marca do aparelho tem poucas opções de marcas. Só tem as mais famosas. Tem como aumentar esta lista? Tipo se entrar um eletrificador de cercas para conserto, não tem na lista. Nem PLAY ONE. Tentei escrever, mas não entrou. Como resolver?
Outra questão é se o conserto é pago em duas parcelas, não tem onde anotar os consertos à receber, ou dívidas de clientes com data de vencimento,etc..
Gostaria de saber se tem como acresentar estes ítens ou já tem e eu não procurei direito.
Obrigado. Editado por eletronicashow - 30 Dezembro 2009 as 15:35 |
Links Patrocinados | |
eletronicashow ![]() Perfil do Membro
Administrador ![]() Cadastrado em: 01 Janeiro 2007 Localização: São Roque /SP Status: Offline Pontos: 1968 |
para adicionar um Tipo ou marca clique no menui lateral em configurações depois em sistema ao abrir o formulario clique em aparelho e adicione os itens que falta,em relação a parcelamento já estou trabalhando nisto,logo estarei disponibilizando para todos.
Se a informação foi útil ajude o fórum, e faça uma doação https://pag.ae/7WoaSCTga
Téc:Marciano C Rocha Gerencie sua oficina com SICOEL https://youtube.com/eletronicashow http://eletronicashow.com.br |
Obrigado, Marciano!
Vou fazer o que você indicou. Gostaria de saber como comprá-lo definitivamente e se depois de comprá-lo , você fizer alguma alteração e/ou melhoramento do sistema tem como incluir no programa já instalado ou terei que comprar novamente?
todas a alterações posteriores a compra seram disponibilizadas sem custo algum,basta fazer o download da atualização diretamente pelo link que esta aqui http://forum.eletronicashow.com/forum_posts.asp?TID=23 ou pelo próprio programa.
Para adquiri o programa clique no link http://www.eletronicashow.com/comprar.asp ou se preferir pode depositar diretamente em conta corrente. |
Obrigado,Marciano! Vou juntar a grana.
Instalei o programa no modo DEMO e já estou usando. Quando comprar definitivamente, vou perder o que já cadastrei no modo DEMO ou apenas continua normalmente o programa? Como saber quando passou o tempo do modo DEMO? Sobre aquela outra questâo de ter um local aonde anotar os consertos "fiados e à prazo", tem alguma novidade? Obrigado e parabéns pelo programa! |
Não perderá ,para que você tenha certeza de que não vai perder faça sempre o backup,se for usuario do Windows Vista execute o procedimento antes
Para usuários Windows Vista 1º Vá no painel de controle 2º Clique em Contas de Usuário e Segurança Familiar 3º Clique em Contas de Usuário 4º Clicque em Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário 5º Terá uma opção ( Utilizar o controle de conta de usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador, desmarque ela 6º Renicie o computador e pronto O programa gera uma pasta com o nome BackupSicoel no drive escolhido,dentro desta pasta fica os backups do banco de dados,caso tenha que reinstalar o programa seu banco de dados podera ser restaurado,sem problemas. Quanto as sugestões dadas já estão sendo inclusas para as próximas atualizações. Editado por eletronicashow - 31 Outubro 2009 as 08:57 |
Posso instalar uma impressora pequena, tipo de cupom não fiscal, para retirar comprovante para o cliente como aparelho deixado para conserto, número da OS, data , etc... Tenho uma impressora Bematech. Só preciso dar uma revisada na bichinha... |
o papel tem que ser no minimo A4,mas não custa tentar para ver como fica.
Quando , por algum descuido , errei o valor final do orçamento, por exemplo, colocando o valor errado de algum componente,como faço para voltar atrás? |
abra o formulário do técnico e coloque o valor correto
http://www.eletronicashow.com/Programas/manual/Cadastrando%20Ordem%20Servi%C3%A7o.pdf Editado por eletronicashow - 24 Novembro 2009 as 12:03 |
Quando coloco o valor do componente trocado no conserto dos aparelhos, dá um erro.
Ex: valor unitário = 16,00
valor total = 0,0016
O valor total vai "escrevendo" junto com o valor unitário, depois da vírgula.Tento apagar, dá erro e o programa é fechado automaticamente. O normal seria o valor total sair R$ 16,00, mas sai em centavos depois da vírgula.
Não consigo arrumar isto. O que estou fazendo de errado?
no formulário do técnico tem as opções para colocar a desrcição do componente,quantidade,valor unitário e valor total,a quantidade caso não coloque nada o programa põe o valor 1(um)se não for colocado valor(preço) o sistema põe 0,00 , caso tenha que alterar qualquer destes itens,basta colocar e pressionar ENTER para que a alteração seja aceita,o valor total das peças não é necessário alterar manualmente pois ao pressionar enter ele vai ser alterado sozinho.
Obs :qualquer valor que tenha zero depois da virgula não é necessário a digitação dele,EX:se vai colocar o valor de 16,00 ,coloque apenas o 16 o resto o sistema completa,use a virgula somente se for colocar valores com centavos. Veja também as configurações regionais do Windows se estiver em outro idioma pode dar erro também. Editado por eletronicashow - 28 Dezembro 2009 as 09:59 |
Eu cometia o erro de não pressionar ENTER quado colocava o valor unitário. Agora está 10.
Obrigado!!!
Qual é mesmo o número da conta para depósito?
O programa está dando problema. Salvo uma O.S.e ele grava a mesma em várias O.S. Tipo O.S. 65, os mesmos dados gravam nas O.S. 66, O.S. 67, etc...
Será que é só registrar o programa?
não tem nada haver com o registro,quando você clica em incluir as caixas de texto são limpas para inserir as informações? o numero da OS é gerado na sequencia?.faz o backup e me manda por msn. -> mcrmar@hotmail.com
Descobrí porque salva mais de uma vez o mesmo cadastro. Sempre que dou um salvar, aparece a mensagem para registrar o programa. Vou e fecho a janela da mensagem e dou mais um salvar. Na verdade não precisaria dar mais um salvar, porque já salvou. É que não aparece a mensagem de registro salvo.
Obrigado e vou providenciar o depósito e registrar o programa.
Feliz Ano Novo a todos.
Responder ![]() |
Tweet |
Ir para o Fórum | Permissões do Fórum ![]() Você não pode postar novos tópicos neste Fórum Você pode responder para este tópico neste Fórum Você não pode excluir sua mensagem neste Fórum Você não pode editar sua mensagem neste Fórum Você não pode criar enquetes neste Fórum Você não pode votar nas enquetes deste Fórum |
